Index du forum Tutoriels Tigra-Vision Détecter une panne de bobine d'allumage.
Une petite technique simple pour tester la bobine d'allumage de Tigra ::ange ce n'est pas une méthode magique, mais au moins, moi j'ai pu savoir qu'elle était à changer grâce à cela ::bien
Le premier symptôme est simple, une voiture qui tourne sur 3 cylindres, ratatouille et un ralentis qui fait trembler toute la voiture coupler avec une perte évidente de puissance.
Donc pour en avoir le coeur net on ce prends 5 minutes pour faire un diagnostique différentielle :-B
Le boitier d'allumage, c'est la grosse boite noir en bas a droite de la photo juste à côté de la jauge de niveau d'huile(la goupille jaune) :D
Vous allumez le moteur et vous débranchez un des 4 câbles, le moteur ce mettra à peiner mais ne doit pas caller car les 3 câbles doivent suffirent à faire tournez le moteur.
Et faite le avec les 4 câbles ::excellent un par un bien entendu. ::boire
Si le moteur cale avec un des 4 câbles, pensez à contrôler l'état des bougies et la résistivité des câbles hautes tension. Et si tout est ok vous êtes bon pour acheter une nouvelle bobine d'allumage ::mur moi maintenant j'en garde toujours une neuve d'avance dans mon stock :ordi
C'est chiant à changer ?
Mattigra Avatar de l’utilisateur
Message(s) : 2711
KM: 135000
Autre voiture: Opel Tigra 1.4 16s 2000
Seat Ibiza FR
Ya pas plus simple.
Tu vires la pompe d'insufflation pour une meilleure accessibilité.
Après tu as 3 vis à enlever, les 4 câbles de bougie et une connectique à débrancher.
En 10 mins c'est torché ::excellent
Ramasseur officiel de tigra au travers toutes les casses automobiles helvétique et savoyarde !
::bien oui , c'est l'une des choses les plus simple sur tigra ::vert du coup ,je n'ai pas osé faire un tuto. ... mais sans enlever la pompe, sa se fait très bien :D surtout avec un cliquet à cardans ::lover
Je vais me le tenter, la grise broute de plus en plus avec des gros creux à bas régime, j'en profiterais pour nettoyer l'egr ça peux pas lui faire de mal !
Message(s) : 3272
La bobine et l'egr sont pas du tout au même endroit.
La bobine c'est 10 min, l'egr 1/2 journée ::vert
Ouais 1/2 journée pour vous, donc je vais faire que la bobine ::cache
Retour vers Tutoriels Tigra-Vision
